Whirlpool/IKEA Herd Einbauherd/Plattenkochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falsche Zuordnung Wahlknebel
Serverzeit: 05 11 2026  04:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool/IKEA Einbauherd/Plattenkochfeld --- Falsche Zuordnung Wahlknebel
BID = 655232
fredibaer08
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Falsche Zuordnung Wahlknebel
Hersteller : Whirlpool/IKEA
Gerätetyp : Einbauherd/Plattenkochfeld
ich habe eine gebrauchte Küche von IKEA gekauft. Dabei war ein 4-Platten-Einbauherd von Whirlpool.
Anschluss 3 Phasen wie gehabt. Herd klappt. Nun ist es so,dass wenn man beispielsweise vorne rechts anmacht, die Platte hinten links angeht. Es gab 2 Anschlusstecker, einen 3-poligen und einen 4-poligen. Anhand des Anschlussbidles müssen die Schrauben der Klemmen schauen nach oben. Was ist da verkehrt ? Die Platten gehen alle, nur verkehrt ....
Danke und Gruss aus DU
fredibaer08
BID = 655383
Dann ist logischerweise sehr wahrscheinlich einfach das Feld um 180° verdreht eingebaut!
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190564   Heute : 1266    Gestern : 38517    Online : 210        5.11.2026    4:40
